Skip to content
Latest commit
History
History
83 lines (66 loc) · 2.2 KB
19md.md
File metadata and controls
LeetCode 7. Reverse Integer
##題目 Given a linked list, remove the nth node from the end of list and return its head.
For example,
   Given linked list: 1->2->3->4->5, and n = 2.
   After removing the second node from the end, the linked list becomes 1->2->3->5.
######Note: Given n will always be valid. Try to do this in one pass.
##翻譯 給一個連結陣列,移除連結陣列從後面數來第n個節點
例如,
   1->2->3->4->5, n = 2.
   從後面數2個,移除4後的連結陣列變成 1->2->3->5.
######注意: n不會比連結陣列還長,試著跑一次迴圈解題。
##思路 這題可以用快慢指針的做法,就是快指針先走n個節點,慢指針再開始與快指針一起跑,當快指針到底的時候,慢指針會停在要移除的節點n上面。
不過慢指針應該要停在要移除節點的前一點才對,因為連結陣列的刪除,應該是前一點跳過下一點,這樣當前的節點就會被刪除。 因此將慢指針的起點改在一個假的首節點0上面修正這個問題。
##解題
 * Definition for singly-linked list.
 * function ListNode(val) {
 *     this.val = val;
 *     this.next = null;
 * @param {ListNode} head
 * @param {number} n
 * @return {ListNode}
var removeNthFromEnd = function(head, n) {
    if(head == null) return head;
    // 用假節點當首節點,方便操作
    var node = new ListNode(0);
    node.next = head;
    var slow = node;
    var fast = head;
    // 快指針先跑n個節點
    while(n > 0){
        fast = fast.next;
        n--;
    // 因為快指針已經先跑n點,所以當快指針fast跑完,慢指針slow會在要移除的前一點上
    while(fast){
        fast = fast.next;
        slow = slow.next;
    if(slow.next == null){
        slow.next = null ;
    } else {
        slow.next = slow.next.next;
    return node.next;
  • [1,2,3,4] , n = 2,fast = [1,2,3,4] , slow = [0,1,2,3,4] (0為假節點)
  • n = 2,快指針先走2點,fast = [3,4],slow = [0,1,2,3,4]
  • 快慢指針一起跑,當fast = null,slow = [2,3,4],這時候慢指針必須跳過他第2個點,也就是跳過3
